淄博3D打印
淄博3D打印
当前位置: 淄博3D打印 > 企业新闻 > 3D打印纤维增强混凝土
3D打印纤维增强混凝土
更新时间: 2024-11-11 10:57:19  查看次数: 465
有一种能快速测定3D打印混凝土可打印性的方法,用这个方法可以对材料能不能打印进行评价。再结合流变性能测试得到的结果,就能确定适合打印的 3D 打印混凝土的配合比,这就给 3D 打印纤维增强混凝土的研究做好了铺垫。用不同长度和不同掺量的聚丙烯(PP)纤维、聚乙烯醇(PVA)纤维、剑麻纤维加到 3D 打印混凝土基体里,让它的性能变得更好。然后去研究 3D 打印纤维增强混凝土的流变性能,看看在不同纤维增强效果下,基体流变性能指标是怎么变化的,有什么样的变化趋势,这样就能确定不同种类纤维的掺量和长度变化范围大概是多少。再结合不同纤维的扫描电子显微镜(SEM)图像,去分析和解释 3D 打印纤维增强混凝土的流变性能测试结果,搞清楚不同柔性纤维对 3D 打印混凝土性能产生影响的原理是什么。还要提出一种能稳定评价 3D 打印混凝土可打印性的方法,用这个方法来研究 3D 打印纤维增强混凝土到底好不好打印。
淄博3D打印
3D打印 PVA 纤维增强混凝土当个例子,看看 PVA 纤维掺量对基体可打印性有什么样的影响,是怎么影响的,有什么变化趋势,同时验证一下这个可打印性评价方法是不是行得通。结合柔性纤维对 3D 打印混凝土流变性能的影响结果,确定不同 3D 打印纤维增强混凝土的最佳挤出速度是多少,这样就能保证不同流变性能的材料打印出来的质量都不错。
淄博3D打印
接着研究3D打印纤维增强混凝土的力学性能。在打印质量相同的情况下,用三向抗压强度、双向抗折强度以及劈拉强度(也就是层间结合强度)来评价材料的力学性能,看看柔性纤维对基体力学性能有什么样的影响,有什么变化趋势,再分析柔性纤维对材料力学性能在不同方向上的差异有什么影响。结合工业计算机断层扫描(CT)技术的微观测试结果,分析材料的孔隙率和孔隙分布状态,对 3D 打印柔性纤维增强混凝土的力学性能变化趋势进行更深入的分析,讨论 3D 打印纤维增强混凝土的力学性能变化是因为什么。最后总结柔性纤维对 3D 打印混凝土的流变性能、可打印性以及力学性能都有哪些影响,研究不同柔性纤维在能满足 3D 打印混凝土可打印性,还能提高材料力学性能的基础上,长度和掺量在什么范围比较合适,确定哪种纤维适合用于 3D 打印混凝土。
