淄博3D打印
淄博3D打印
当前位置: 淄博3D打印 > 企业新闻 > 高熵合金设计前沿与模具制造质量保障秘籍
高熵合金设计前沿与模具制造质量保障秘籍
更新时间: 2024-12-18 10:22:47  查看次数: 412
高熵合金的体系特别多,要是扩展到三元、四元合金体系,那就更加庞大复杂了。所以呢,在设计高熵合金的前期,理论依据可是能起到指导作用的。就像张 113 - 118 这些人总结的有关合金设计的那些考虑因素、基本原则,还有元素选择与体系建立等方面的经验,都是很有用的。Senkov 他们通过计算相图来预测相的形成,也就是 CALPHAD 模拟,通过这个来评估金属的晶体结构,这样就能得到一些有优势的合金体系的成分,这可以作为长期研究的辅助依据。Miracle 他们统计了成分设计里各种主元元素被使用的频率,这也给高熵合金体系的成分设计提供了一定的理论基础。
淄博3D打印
模具的制造水平,可是衡量一个国家制造业水平的重要指标哦。在模具的设计和制造过程中,模具材料的选择,还有模具后续的热处理工艺,这两点是保证模具使用寿命和质量的关键。模具的质量是由模具的加工精度、表面粗糙度以及模具材料的寿命等因素共同决定的。选择模具材料的时候,得考虑使用性能、工艺性能以及经济合理性这些因素。使用性能具体来说,就是耐磨性、疲劳断裂性能、高温性能、耐蚀性、硬度等等;工艺性能呢,就是模具的结构设计,还有经过锻造、切削加工、热处理这些工序后,怎么减少或者缓解应力集中的问题;经济合理性,就是要降低原材料和生产制造的成本。
淄博3D打印
金属模具材料按照加工工艺可以分成三类,分别是冷作模具钢、热作模具钢和塑料用模具钢。冷作模具钢是在常温下对合金材料进行塑性变形加工用的模具材料,所以要求它有淬透性、淬硬性、耐回火性和过热敏感性等使用性能;热作模具钢是用来制造把合金加热到再结晶温度后压制成型的模具,那就要求它有淬透性、强度、韧性、耐磨性、耐热性、高的断裂韧性等使用性能;塑料用模具钢要求有比较高的硬度、较好的耐磨性、良好的强韧性、耐热性、抗氧化性和耐腐蚀性等使用性能。因为地域不一样,不同钢材的商业名称也不同,这里有常用模具钢材的不同商业名称以及部分钢材的介绍,这样方便大家进行对比。
